sono uscite fuori queste modifiche da apportare?
Eh che fretta! Materiale ancora in viaggio, poi montaggio, poi burn in, poi sedute d'ascolto comparative.........Mica è cosa che si risolve in due giorni, cosa credete?
Intanto io continnuo a far girare condensatori sul B1..........
e un po' di Poetto, dove lo mettiamo?
I vampiri non vanno al mare!
sto rodando il dac con foobar in DSD
la spia dsd68 è rossa, è tutto ok?
noto poi di non poter regolare il volume da foobar ma solo dall'amplificatore.
quelle di cui parlava rogers qui
Poco tempo fa si parlava di quarzi dalle prestazioni superiori per la schedina di JLsounds, ecco quind una risposta : si tratta degli NDK NZ2520SD che promettono prestazioni in termini di rumore di fase, in banda audio, ancora migliori del "rivale" Crystek 957.
Riporto quanto si legge:
""NDK NZ2520SD Ultralow phase noise oscillator are sourced from Japan directly .According to the official datasheet, the phase noise is much better than the famous crystek 957 under 25khz(human listenable range)
For easier comparsion(lower is better), we overlay the two phase noise graph at the same scale, under 25khz(human listenable range) nz2520sd(red line) is better, over 25khz(human unlistenable range) crystek 957 is better."
e quelle di audiodan sul buffer
Le modifiche al DAC riguardano i clistalli (clock) della NDK, ma siamo anche in attesa della modifica che farà Ljuben che prevede i Crystek (almeno così si dice).
Entrambe sarebbero ottime soluzioni, quella diciamo originale forse più comoda per chi non è molto pratico di microsaldature...
sto usando il dac con sola alimentazione usb. è normale che con volume a massimo anche a pc spento (dac comunque illuminato) si senta un discreto rumore di fondo dai diffusori? a volte anche piccoli scoppiettii.
