D-TEK FuZion arrivato!
Pagina 13 di 13
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 130
  1. #121
    kibibyte L'avatar di Snowfortrick
    Jun 2007
    Campobasso-Bologna
    Originariamente inviato da stoner
    la V2 del fuzion non credo abbia la base convessa,almeno cosi avevo letto su xtremsystem.
    Ah questo non lo so,io parlavo del V1
  2. #122
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Sarà prevista una staffa per sk 1366 per questo wb?
  3. #123
    Jan 2005
    Dovrebberlo farla per il v2...quindi al 99,99% sarà compatibile anche con il v1 come per il montaggio pro...
  4. #124
    Jan 2009
    Ciao.
    Possiedo un D-Tek fuzion V1. Questo: D-TEK FUZION
    Sapete per caso dove posso trovare gli oring di ricambio? Perchè uno mi sembra un po' rovinato e quello sull'interno della piastra si è staccato.
    Questo intendo:
    Sul sito ufficiale in effetti ci sono, ma stanno in America.....
    GRAZIE
  5. #125
    Originariamente inviato da Poliphilo
    Ciao.
    Questo intendo:
    GRAZIE
    è difficile trovare quel genere di ricambio.. l'alternativa è prendere un wb nuovo.. l'oring è leggermente rovinato o perde??
  6. #126
    Jan 2009
    Lo so che è difficile trovarlo, purtroppo . C'è sul sito ufficiale americano, qui: ORING
    Se clicchi la finestra a discesa "Product options" ti da l'opzione per "Fuzion CPU V1 or V2".
    Non ho capito però: come prezzo c'è $ 2.10 e poi, nella finestra a discesa sotto fuzion cpu, "Add $ 0.25": sarebbe $ 2.35 per ogni Oring?
    Potrei, eventualmente, prendere altre cose e fare un ordine unico. Cosa costerà la spedizione?
    So che potrei cambiare waterblock, ma cosa mi costa in più? E poi il mio funziona ancora bene.
    A dir la verità non l'ho ancora provato, mi sembra leggermente rovinato. Ti posto delle foto.
    Questo è quello interno. A proposito: mi si è staccato dalla base, devo riattaccarlo o basta appoggiarlo e poi chiudere e stringere bene il WB? Se devo riattaccarlo cosa uso?
    Mentre questo è quello di mezzo, che mi sembra un po' rovinato
  7. #127
    l'oring và solo riposto nella sua sede.. non và assolutamente incollato..
    io fossi in tè prima di preoccuparmi tanto assemblerei il wb e farei delle prove di tenuta.. se non perde non serve andare a cercare nulla..
  8. #128
    Concordo.
  9. #129
    Jan 2009
    Bhè sì, devo fare delle prove, solo che mi dava dei dubbi il secondo oring, quello della seconda foto.
    Un'altra domanda stupida: cosa uso per pulire e lucidare bene la staffa (che dovrebbe essere acciao cromato) ?
    E anche: tra la versione 1 e la versione 2 di questo waterblock c'è tanta differenza?
    GRAZIE
  10. #130
    un prodotto specifico per lucidare le superfici cromate lo trovi in tutti i supermercati o nelle ferramente altrimenti ti puoi arrangiare anche con un pò di anticalcare avendo poi la cura di risciaquare il tutto per bene.
    se proprio non hanno giocato a tennis con quella staffa grossi graffi non dovrebbero esserci.. è solo questione di ripulirla
Pagina 13 di 13
  1. Cerco D-Tek FuZion V2
    By NikyBaia in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. D-Tek FuZion V1 [PT+Sped]
    By vkbms in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. D-Tek FuZion - [RECENSIONI]
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
  4. D-TEK FuZion
    By Mirk0 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 139
