Upsampling con SqueezeboxServer, seconda puntata
Pagina 2 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 112
    Aug 2011
    se il conto torna LMS converte i Flac in Wav ed effettua il resampling
    Anch'io usero' Voyage e installero' Squeezelite by Marco. Per fare una cosa pulita reinstallo Voyage.
    Hai fatto cosi' Filippo ? O hai disinstallato Squeezelite originale ?
    Mi sono copiato l´eseguibile di marco in voyage ho dato i permessi e faccio partire squeezelite anziché squeezelite-i386 (gli eseguibili hanno nomi diversi, quindi non c´é bisogno di fare una reinstallazione di voyage o eliminare il vecchio eseguibile)
    Wget non funziona con google drive, o almeno io non ci sono riuscito.
    quindi ho dovuto copiare l´eseguibile da una lubuntu live con i permessi di root...
    Comunque non vedo up...i file a 44100 rimangono tali...non so dove sbaglio
    EDIT: mi sa che usavo un binario sbagliato...sto cercando di capire....come far partire il binario di marco... mi continua a dire cannot execute binary file
    Ultima modifica di antonellocaroli : 30-08-2015 a 18:04
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Non sarà che devi "killerare" il vecchio eseguibile che in voyage è attivato come demone?
    Aug 2011
    Stessa cosa mi capita con ubuntu studio.... cannot execute binary file...
    Marco c´é qualcosa che non va con l´eseguibile che hai messo in download
    Ultima modifica di antonellocaroli : 30-08-2015 a 20:03
    Jan 2013
    Ok messo squeezelite su voyage.
    messa anche la stringa in custom
    Ma forse mi sono perso qualcosa...parliamo di up di file flac o wav?
    In realtà di quello che vuoi, ma con uscita in Wav.
    Devi disabilitare wav -> Flac e decidere se vuoi convertire il flac sul server (disabiliti flac -> flac) o sul client (disabiliti flac -> pcm).
    Ciao, Marco.
  5. #15
    Jan 2013
    Marco c´è qualcosa che non va con l´eseguibile che hai messo in download
    Nessun altro messaggio?
    Sei sicuro di aver spuntato il permesso di eseguire il file ? I permessi del file e delle directory sono ok? usi l'utente giusto? In Ubuntu si deve eseguire da gruppo squeezebox nel gruppo music...
    Se non è quello, potrebbe essere che non ho linkato tutte le librerie e qualcuna la cerca runtime non trovandola, ma il messaggio dovrebbe essere più esplicito, in questo caso.
    Lo lanci manualmente o come local player plugin?
    Ciao, Marco.
  6. #16
    Jan 2013
    Mi sono copiato l´eseguibile di marco in voyage ho dato i permessi e faccio partire squeezelite anziché squeezelite-i386 (gli eseguibili hanno nomi diversi, quindi non c´é bisogno di fare una reinstallazione di voyage o eliminare il vecchio eseguibile)]
    Parzialmente vero, devi comunque essere sicuro che non ce ne sia mai più d'uno in esecuzione, dato che l'indirizzo IP è lo stesso,la cosa più senplice ed indolore è rinominare il vecchio(es. da squeezelite-i386 a squeezelite-i386-bu) quindi rinominare quello che hai scaricato in squeezelite-i386, così tutti i precenti script ed ammennicoli vari continuano a funzionare. Facendo l'operazione contraria, ripristini la situazione precedente senza danno.
    OCCHIO AI PERMESSI, alle abilitazioni ad eseguire ed all'utente proprietario, Controlla 4 volte che tutto corrisponda alla situazione precedente.
    EDIT:
    Le opzioni di compilazione usate non prevedono le librerie per DSD e resample (dato che non ci serve), ma le altre sono le stesse della versione 'ufficiale' per linux, quindi dovrebbe andare.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 30-08-2015 a 21:24
    Ciao, Marco.
  7. #17
    Jan 2013
    dubbio atroce...
    squeezelite-i386 non è il nome 'solito' per linux 64 bit, stiamo sempre parlando di questo SO, vero? Non ho ancora pronta la versione a 32 bit.
    Ciao, Marco.
  8. #18
    Jan 2013
    Occhio, la mia versione è solo 64 bit, verifica prima.
    Ciao, Marco.
  9. #19
    Aug 2011
    Sqeezelite-i386 é per sistemi a 32 bit
    il problema potrebbe essere proprio questo...che sia voyage che ubuntu studio sono a 32 bit
    Stasera provo con ubuntu a 64 bit...
  10. #20
    Jan 2013
    Grazie, se poi qualcuno vuol provare a compilare la versione a 32 bit.. Su un sistema a 32 bit non è difficile.
    Ciao, Marco.
Pagina 2 di 12
