effettivamente leggendo qui...
Luigi Bonavoglia - La fibra ottica
...si evince come il monomodale è da preferire al multimodale.
il sistema audio
Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
amazon.it/gp/product/B001MBUG14?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o05_s00
Optronics - Cavo in fibra ottica monomodale OS1 9/125, da SC a SC,
con rivestimento in materiale a basso sviluppo di fumi e senza alogeni,
lunghezza 10m, ø esterno 3 mm, colore: Giallo
Ciao, Marco.
un interessante contributo in proposito di George Klissarov di Exasound sul forum di CA (leggere qui e poi i quattro messaggi seguenti), in cui, a proposito del JS-2, sconsiglia assolutamente di alimentare da quest'ultimo, contemporaneamente, il suo dac E22 e qualunque altra apparecchiatura che abbia la terra in comune con l'ingresso USB del dac.
Viceversa, rispondendo al quesito di un utente, approva la soluzione di alimentare dal JS-2 il MacMini e il Regen, e il dac invece da un altro ali lineare separato.
Ne devo dedurre che la mia idea di utilizzare la doppia uscita del cinese in arrivo una per il NAA Gigabyte e l'altra per il Regen possa essere corretta?
a parte la soluzione fibra ottica si è parlato qui dell'utilizzo di Router alimentati in lineare ! il suono ne beneficia non poco !!!
io (come molti in italia) ne ho 2 purtroppo, fastweb si ostina ad usare hub a fibra di qualità allucinante (non è possibile sostituirlo con un modello migliore sia per le limitazioni di fastweb sia per il fatto che non esiste alla vendita almeno nei canali classici commerciali)
la domanda nasce spontanea, un router funziona a 12 volt con almeno 2,5 Ampere di corrente, quali soluzioni esistono o usate abitualmente ?
(i cinesini fanno circa 1A a 12v...)
Ciao Giona ...io uso attualmemte questo router: Netis DL4304D Wireless N 4 Porte Lan 150Mbps Wifi (funziona a 5v - 0,50 A)
...per 12 v e 2,5 A un Peaktech 6080 va benissimo (io ne avevo due in avanzo da ex cmp2 e li sto utilizzando per router e hard disk esterno)
Paolo
Ciao, Marco.
certamente, ora uso pc server e naa con tp-link a fibra.
il problema è che nella rete elettrica (lato impianto hifi) uso anche un router (con wifi scollegato) più l'hag di fastweb.
Piano piano vorrei eliminare almeno nella stanza della musica tutti gli alimentatori switching.
Non posso allontanare due router da quella stanza perché la fibra mi entra lì, quindi ho l' hag di fastweb (dovrò trovare il modo di cambiare il suo alimentatore usa un attacco proprietario del cavolo!!!) poi ho un altro router al quale ho disattivato il wifi (non amo averlo a pochi cm dalla testa) e non ho trovato router non wifi ( a parte un tp-link della serie prof ma ho letto recensioni negative, sarebbe pieno di bug ecc...) per creare la rete casalinga non potendomi appoggiare allo scandalo di fastweb!
In questo modo ho la fibra che entra nell' HAG di Fastweb (nella stanza della musica) poi passo al primo router che userei senza wifi per creare la mia rete casalinga con gli ip che dico io e tutte le regole che voglio.
Poi un cavo passa da questo router ad un altro access point wifi nell'altra stanza (con un altra linea elettrica) dove ovviamente è attivato il wifi poi uno switch che va sui due nas Qnap da 4 bay e da 8 bay.
è un po' complicato ma il casino parte dall'HAG di fastweb che non può essere sostituito...
(che baracca cinese da 4 soldi, progettato da un'azienda italiana per giunta !!!)
(peccato che ha un hub al posto di uno switch inaccettabile !!! ed è pieno di limitazioni !!!)
