Daphile, un player da scoprire
Pagina 42 di 70
... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 697
  1. #411
    Jul 2014
    C'è qualcuno di buona volontà che può scrivere una Guida su Daphile?
    Così la si può mettere in evidenza e rimane più facilmente consultabile per tutti.
    Un utente di VHF ha scritto questa, che non è male, magari si può chiedere se si può utilizzare
    La piccola guida a Daphile HIFI | Le pagine di Gialandra
  2. #412
    Oct 2011
    Ciao a tutti,
    Da qualche giorno sto testando Daphile su un eeepc e devo dire che va molto bene, non facendo rimpiangere (quasi completamente) Foobar. Lo faccio partire come boot alternativo su schedina SD.
    Il DAC è un wfs DAC 2 collegato in USB che viene riconosciuto perfettamente. Rispetto a Foobar apprezzo l'assenza di ogni anche minimo rallentamento dovuto ai servizi di windows, sarei portato a dire che suona anche meglio, ma ancora non è la mia impressione definitiva ! In meno l'interfaccia remota: abituato a comandare tutto con app Remote dall'ipad, la web interface è molto meno immediata e stabile. Mi scoccia che sono necessari troppi click per riprodurre una canzone, ad esempio.
    Qualcuno di voi ha provato l'interfaccia alternativa chi si trova nei plugin "extgui4lms" ?
    Io non sono riuscito a farla funzionare, il plugin è attivo, ma non trovo il modo di lanciarla dal browser dell'ipad.
    Grazie per i preziosi suggerimenti.
  3. #413
    Jul 2014
    Su iPad puoi usare diverse applicazioni:
    Squeezeboxcontrol
    Ipeng
    Insomma tutto quello che comanda l'universo squeezebox ...perché magari non lo sai ma Daphile non è altro che Logitech media server + squeezelite "...vestiti bene"
  4. #414
    Sep 2009
    Sto provando l'ultima versione di Daphile (kernel 4.1.3) e devo dire che mi sta piacendo molto. Ho utilizzato Daphile fino al kernel 3.19 prima di passare a Jplay su Windows.
    Rispetto alle precedenti versioni balza subito all'orecchio una maggiore naturalezza del suono ed il livello di realismo delle voci. Il basso è qualcosa di eccezionale ed il suono è molto più "smooth".
    Mi sa che resterà in prova per un bel po' di tempo...
  5. #415
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da Miracle1980
    Se ti piace cosi tanto perchè non dai un'occhiata alla guida che ho messo su proprio per Daphile
    con varie indicazioni per portarlo a un livello ancora piu' elevato di prestazione.
    La guida fa' riferimento ai costituenti principali di D. cioè Logitech media server + Squeezelite
    Con interventi mirati sul sistema si ottengono risultati come minimo apprezzabili.
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...tml#post932603
  6. #416
    Mar 2015
    Qualcuno utilizza Brutefir?
    Potreste gentilmente, indicare la procedura per creare i files convolutori o di correzione ambientale, da caricare in Brutefir?
    In rete ho trovato soltanto guide basate su Windows-REW-Jriver.
    Grazie
  7. #417
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    Ultima modifica di cmpaolo : 26-02-2016 a 16:48
    Paolo
  8. #418
    Feb 2013
    Originariamente inviato da Ronin
    Grazie
    Hi,
    I am in this forum, although I can't speak italian language. So, if you respond, please try in english.
    About your Brutefir question: You will need a software like Acourate in order to make the filters for room correction.
    And you will need a microphone and soundcard with which you can measure the response of your room. After that, you can convert the Filters into wav files and load into the Brutefir feature of Daphile.
    Have luck
    Ultima modifica di bibo01 : 13-05-2016 a 09:30
  9. #419
    Jan 2013
    Grazie
    Segui quelle (o il tutorial d REW) fino aprodurre i files WAV per il convolutore, poi li carichi in bruteFir (anche se non so come si faccia nello speifico).
    REW - Room EQ Wizard Room Acoustics Software
    Ciao, Marco.
  10. #420
    Feb 2013
    After the wav filter files are generated with REW or Acourate, you will have 2 files. One for the right and one for the left channel. Under Audio devices in Daphile select BruteFir. Then you have to give the path where the files are stored. After uploading, store and restart BruteFir. After that BruteFir will be active. This can be seen in the Webinterface on the button in the right lower corner beside the RAM option.
    Enjoy
    Sigi
Pagina 42 di 70
