A propo di alimentazione lineare per il naa, qualcuno puó darmi una dritta per questo connettore?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Gianni...
c'e anche un distributore di cubox-i in svizzera, me ne sono accorto dopo aver fatto l'ordine :2sigh
il sistema audio
Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
leggevo un tred di Miska ove citava :
"In case you use OS X 10.9, you may need to disable App Nap for HQPlayer."
non so quanti conoscano App Nap, eccone una sintesi:
App Nap: come si comporta e come disabilitarlo caso per caso su SaggiaMente
il sistema audio
Niente da fare con l'Olimex.
Ho seguito la guida e ho inserito sia la chiavetta USB su cui avevo messo l'immagine cd net inst con Unebootin, sia la micro sd vuota, ma niente.
L'ho alimentato con il lineare Teradak da 5V/1A (verificato col tester), il dispositivo si accende, ma non parte nulla, a video con l'hdmi (che è l'unico tipo di uscita video) non c'è segnale.
Nella rete LAN domestica non risulta proprio, sia sulla pagina del modem router che con IPScanner, e quindi se non so che IP abbia, ovviamente non posso operare neanche con Putty.
Naturalmente ho provato a riavviarlo e a fare Canc o F2 per entrare nel bios per vedere se per caso appariva qualcosa a video e potevo settare il boot da usb, ma niente.
Ho ordinato (su Amazon) la scheda con Debian preinstallato che vendono sul loro sito, mi arriva martedì, vediamo se ne cavo fuori qualcosa, se no mi tocca aspettare il Cubox-i2U...
Un estratto dal manuale della board A10:
4. Boot Mode
4.1. Overview
With on-chip 32KB ROM, A10 is providing flexible boot-loading options in default sequence of SD Card0, NAND FLASH, SD Card2, and SPI NOR FLASH. An external Boot Select Pin (BSP) is applied to determine when system should jump to USB boot. Normally, the BSP is pulled up by an internal 50K resistor. After power up, boot code that is stored in embedded ROM will check automatically the state of the pin, and the system will boot from USB only if the pin is on low-level state (‗0‘). Since A10 will always start to fetch instructions from SD Card0, it permits final product to be mass produced with SD card rather than USB, which can improve the MP productivity greatly.
se ho capito bene, dovrebbe comunque avviarsi da usb automaticamente, dopo aver verificato con esito negativo le varie alternative, o no?
Ciao, ho anche io l'Olimex. Per avere debian (non minimale ma con interfaccia) su scheda SD ti basta scaricare la ISO da https://docs.google.com/file/d/0B-bA...MDQ/edit?pli=1 (VERSIONE 1) o da https://docs.google.com/file/d/0B-bA...YTQ/edit?pli=1 (Versione 2) e copiarla con Win32DiskImager.
Default username/password is : root / olimex
Ti avverto che di default la rete è disabilitata e va avviata (mi hanno fatto impazzire per un pomeriggio!), come pure Alsa.
Ultima modifica di Maggio : 30-03-2014 a 09:36
Se vuoi ulteriori info:
Versione 1
http://olimex.wordpress.com/2013/12/...kernel-3-4-67/
Versione 2
http://olimex.wordpress.com/2014/01/...linuxino-lime/
Questo è il forum
https://www.olimex.com/forum/index.p...qci5&board=3.0
Ultima modifica di Maggio : 30-03-2014 a 14:07
