Tabella consumi componenti Cmp
    Jan 2012
    Predefinito Tabella consumi componenti Cmp
    Riprendo il lavoro sul Cmp, alcuni dati potrebbero servire anche altri utenti.
    Primo alimentatore 12v Peaktech
    1,03 ampere (sia quando suona che in idle)
    *PicoPSU 160 che alimenta solo la scheda madre: 0,03 ampere
    *Scheda madra Gigabyte H67MA-D2H-B3: 1,00 ampere
    NB prima dell’ottimizzazione del software (ma dopo l’ottimizzazione del Bios), il consumo era 1,23 ampere. Gli 0,20 ampere di meno probabilmente sono dovuti alla disabilitazione del processore video. Riprovato varie volte, su 15 ottimizzazioni fatte, 11 volte c’è stato il calo di consumi, 4 no; in quei casi ho ristabilito il basso consumo con metodi… bruto-empirici.
    NB Spunto iniziale: 1,32A
    Secondo alimentatore 12v Peaktech
    0,57A (in idle) 0,67 (quando suona)
    *PicoPsu 90: 0,08A
    *Processore 2120T: 0,34A (idle) 0,44A (quando suona)
    *SSD Vertex 3: 0,06A
    *Power Dac Msb: 0,05A
    *Ricevitore Usb del touchpad wireless: 0,04A
    NB1 Spunto iniziale: 1,05A
    NB2 in realtà il PicoPSU 90 è stato misurato con pochissimo carico, così il consumo è nettamente maggiore, il consumo effettivo penso che sarà di circa 0,06 (a basso carico consuma più del PicpPSU 160)
    NB3 Il Powewr Dac ha un suo alimentatore, ma consuma ugualmente qualcosa. Ho provato a scollegare l’alimentazione dall’Usb del Power Dac e questo non funzionava. Ho provato ad alimentarlo con un alimentatore separato ed anche in questo caso non funzionava (ora usa lo stesso alimentatore del processore, diverso da quello della scheda madre). Probabilmente le masse devono essere in comune, come peraltro già rilevato in un post mi sembra da Sindaco
    Hard Disk Western Digital Green 2TB
    HD 5v= 0,15A HD 12v=0,16A (in Idle)
    Quando carica il file, HD 5v ha uno spunto di un secondo a 0,48A, poi mentre carica una canzone (ad esempio 7 secondi) consuma 0, 36A
    Quando carica il file, HD 12v ha uno spunto di un secondo a 0,30A, poi mentre carica una canzone (ad esempio 7 secondi) consuma 0, 19A
    Lettore CD
    CD 5v= 0,14A CD 12v=0,00A (in idle)
    Problematico il consumo del lettore. In idle consuma poco ed anche in lettura non esagera, ma è molto alto e irregolare nello spunto. Il mio ha raggiunto anche 1,050A sui 5v e 1,65A sui 12v.
    Saluti, Elleci
    Ultima modifica di elleci : 28-07-2012 a 14:56
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Molto utile - GRAZIE.
    Moderatore
    Dec 2010
    Cagliari
    Che dire se non: SIAMO I MIGLIORI ?
    Grazie elleci, davvero utile anche per non buttare inutilmente risorse in cose esagerate.
    Noto una precisione da...laboratorista......
    Liquid musicofilo L'avatar di Joytoy
    Dec 2010
    Mantova
    Bravo Elleci.
    Una domanda:
    Questi dati, ti sembrano rispettare i dati di targa (dove esistenti) ?
    Hai provato ad effettuare un consumo operativo totale di differenza, tra musica riprodotta e musica non riprodotta per comprenderne il consumo (rendimento) effettivo del setup ?
    Joy!
    Appreciation of audio is a completely subjective human experience.
    Measurements can provide a measure of insight, but are no substitute for human judgment.
    Why are we looking to reduce a subjective experience to objective criteria anyway?
    The subtleties of music and audio reproduction are for those who appreciate it. Differentiation by numbers is for those who do not." -- Nelson Pass
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    mi accorodo ai ringraziamenti...
    bit-perfect L'avatar di matboscolo
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Bravo davvero, complimenti per la pazienza
    Moderatore
    Dec 2010
    Cagliari
    Approfitto per ribadire che le masse devono essere tutte comuni, pena il mancato funzionamento, come giustamente ha notato elleci.
    Jan 2012
    Originariamente inviato da Joytoy
    Joy!
    Cmp è un sistema che consuma poche risorse. Comunque ecco i dati di targa.
    WD Green 2TB 5v=0,70A - 12v=0,55A
    SSD Vertex3 0,35V (usa solo i 5V)
    PicoPSU 160 3% (perfetta corrispondenza)
    Lettore, non ricordo i dati, ma erano più alti perché si riferivano alla masterizzazione, dove consuma molto di più.
    Non confrontabile il processore con frequenza e voltaggio abbassato.
    Una nota curiosa. Se si inserisce l’opzione della diagnostica, quando si sente la musica, il primo alimentatore invece di essere fisso su 0,67A, sfarfalla in continuazione tra 0,66-0,71A.
    Elleci
    Jan 2012
    Per chiarire meglio. A me funziona tutto bene anche separando tutte le alimentazioni: un alimentatore per ogni componente, senza collegare le masse.
    Il problema è solo USB, se si sdoppia la USB, con dati dalla scheda madre, e alimentazione separata dedicata. SOLO in questo caso probabilmente c’è la necessità della massa in comune.
    Elleci
    Moderatore
    Dec 2010
    Cagliari
    Normalmente le masse si uniscono a livelo della mobo, altrimenti nella terra delle prese elettriche, se si usa una ciabatta comune, per esempio.
    Nel caso dell'alimentazione separata di un cavo USB bisogna mantenere la continuità del cavo nero, quello di massa appunto, a meno che l'alimentatore non sia unito alla massa comune in altro modo ( per esempio derivando un cavo di opportuna sezione dal negativo del condensatore di ingresso ad una delle viti di fissaggio della mobo al case, che è appunto connesso a massa).
nexthardware.com
Testata Giornalistica iscritta al numero 2/2010 del Registro Stampe del Tribunale di Avezzano.
Direttore Responsabile, Giampietro Nonni
©2002-2012 - CREOInteractive s.a.s. - P.IVA 01576070666 - All rights reserved
