cMP² con alimentazione integrata (un mattoncino e due Peaktech 6080) nel case
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
    Registered User
    Jan 2012
    ecco l'interno, non l'avevo pubblicato per pudore ma a gentile richiesta....
    mi crea qualche perplessità l'aletta di raffreddamento che d'estate potrebbe raggiungere temperature elevate.
    mi sa che dovrò eliminare completamente i contenitori degli alimentatori e installare una ventola sull'aletta.
    per i moderatori: magari è utile cambiare titolo al post. Io non ci sono riuscito
    Cmp2 con alimentazione integrata (un mattoncino e due Peaktech 6080) nel case
    Mar 2012
    La Spezia
    Che case hai usato?, posti una foto del frontale?
    Saluti
    Roberto
    gibibyte L'avatar di microfast
    Dec 2010
    Uhmm, a me crea qualche perplessita' il disordine del cablaggio; non è un buon punto di partenza ...
    Ma come sempre più che le impressioni servirebbero dei test strumentali per capire di più che risultati hai ottenuto.
    Saluti
    Marco
    Ogni resistenza è inutile ...
    http://www.digifastmultimedia.it
  5. #15
    Dec 2010
    Cagliari
    Monitorizza la temperatura interna, perchè i Peaktech scaldano assai.
    Il sistema diventa esteticamente odinato con questa soluzione ma potresti avere problemi dalla temperatura. Peraltro leverei la ventola della CPU o, quantomeno, non la alimenterei dalla mobo ma direttaente da una linea a 12V dell'alimentatore "sporco".
    Concordo che un po' di ordine maggiore del cablaggio, anche se diventa spesso difficile ottenerlo, sarebbe salutare
  6. #16
    Registered User
    Jan 2012
    la ventola della cpu, poichè trattasi di modello evoluto, deve essere collegata per forza anche alla mobo altrimenti non parte; l'alimentazione, comunque, la prende dal mattoncino.
    l'avevo detto che non volevo pubblicare la foto dell'interno ma purtoppo non si può avere la moglie piena e la botte ubriaca il disordine è dovuto alla scelta di evitare l'alimentazione esterna.
    come già detto, valuterò la possibilità di inserire una ventola a ridosso dell'aletta dell'alimentatore.
  7. #17
    Registered User
    Jan 2012
    Originariamente inviato da microfast
    Saluti
    Marco
    purtroppo non ho la possibilità di eseguirli...
  8. #18
    Mar 2012
    La Spezia
    Ma gli alimentatori Peaktech , sono da considerarsi un riferimento , tra i migliori o si può fare di meglio, dove li comprate ???.
    Saluti
    Roberto
  9. #19
    Registered User
    Jan 2012
    è la migliore soluzione a costo limitato e soprattutto se non sai calcolare/fare - come il sottoscritto - un'alimentazione lineare partendo da zero.
    il peaktech l'ho comprato in rete, l'atro in un negozio fisico a Napoli
  10. #20
    Dec 2010
    Originariamente inviato da paride
    Questo è un vero peccato ...
    In passato, ho avuto modo di misurare soluzioni, dove il realizzatore era convinto e pensava di aver ottenuto grandi risultati, mentre poi nella realtà i riscontri strumentali dicevano l'esatto opposto, ossia situazioni disastrose con terribili spurie, distorsioni a gogò etc etc
    C'è poco da fare, se si vuole far sul serio e non vivere di illusioni, prima o poi serve anche il riscontro strumentale
    Saluti
    Marco
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
