Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte prima:
Pagina 26 di 28
... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 274
  1. #251
    Mario, se ricordi nella confezione della Xonar è compreso un cavetto RCA maschio-minijack femmina.
    Connetti la cuffia alle uscite RCA e verifica se entrambi i canali sono udibili (se l'impedenza della cuffia è alta non suona neanche malissimo così) perchè mi sembra assai strano che il chip Texas possa guastarsi solo in un canale, anche se in elettronica tutto è possibile. Verificato il buon funzionamento della cuffia, e posto che il resto del circuito funzioni normalmente come dici, non ti rimane che acquistare in rete il chip nuovo e poi rivolgerti ad un riparatore di telefoni cellularo per fartelo sostituire, visto che loro sono attrezzati per fare questo tipo di saldature. PS: chiedi prima un preventivo, perchè secondo in mano a chi capiti ti conviene cercare una scheda usata..........
    Ovviamente sto usando le cuffie connesse all'RCA della essence,funzionano perfettamente(anche tutti gli effetti dolby,musica,film,videogame,) il microfono anche funziona,quindi confermo al 100% che la scheda audio funziona perfettamente quando collego le casse o le cuffie in RCA e il problema esiste solo quando collego le cuffie (sia pannello frontale che direttamente alla scheda,quindi non è un problema di connettori)
    Problema: canale destro cuffie praticamente assente (il volume udibile dal canale destro è come quando si imposta il volume di windows a 1/3%)
    La mia preoccupazione è che cambiando il chip il problema non si risolva,visto che tu hai modificato così tanto questa scheda,sicuramente la conosci più di me...sia come funzionamento della scheda stessa che di elettronica ecc,pensi che il mio problema dipenda al 99% da quel chip? ti viene in mente qualche altra possibilità? (ho osservato attentamente con lente d'ingrandimento e luce diretta sulla scheda,non c'e' nulla di danneggiato visibile esternamente)
    Comunque se la spesa mi viene a fare sui 100€ non mi conviene(tra chip + tecnico per la saldatura) tanto vale aspetto un pò e cambio scheda oppure compro un amplificatore per cuffie da abbinare alla essence.
    Io il saldatore ce l'ho,ma quello normale a penna...penso sia difficile saldare una piedinatura così ravvicinata con quello...andrei a far cadere lo stagno sugli altri piedini combinando un casino ci vorrebbe il saldatore ad aria,ma costa sui 60/100€) se volessi fare una cosa spartana tipo dissaldare il chip con pazienza oppure staccarlo tagliando i piedini,poi appoggiare il chip nuovo in maniera perfetta e assicurandomi che ogni piedino tocchi il residuo di stagno/piedino tagliato e una volta che sono sicuro al 100% fissarlo con colla a caldo,il contatto ci sarebbe? se si il suono potrebbe essere disturbato?
    Grazie in anticipo a te e tutti gli altri utenti!
  2. #252
    Dec 2010
    Cagliari
    Non fare pasticci, se non sei pratico fai danno. Vai con un bel otl per cuffia in kit, ce ne sono di assai ben suonanti e a prezzi onesti e scordati la texas....
  3. #253
    Quando si collegano le cuffie alla essence tramite RCA,il suono non cambia? cioè l'uscita cuffia è solo amplificata o il suono esce proprio in maniera differente? (tipo per gli effetti ecc..)
    Comunque io per l'amplificatore non vorrei spendere una cifra oltre i 100€ puoi consigliarmi qualcosa?
  4. #254
    Dec 2010
    Cagliari
    Non uso cuffie quindi non ho alcuna esperienza in merito. Vai su head-FI e troverai ogni risposta alle tue domande
  5. #255
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da MarioTreTreTre
    per es. qualcosa del genere?
    D1X High Fidelity Headphone Amplifier - DIYINHK
    D2 High Fidelity Headphone Amplifier - DIYINHK
    (...con i relativi alimentatori).
    Ciao, Paolo.
  6. #256
    byte
    Jan 2015
    quali driver utilizzate con windows 10?
  7. #257
    Jun 2013
    catania
    Originariamente inviato da Vopidu
    Ciao puoi utilizzare gli ultimi unixonar 1.80 usciti qualche giorno fà: UNi Xonar Drivers official page - MaxedTech
    Oppure puoi andare sugli originali direttamente nel sito ufficiale Asus, hanno pubblicato i driver pure per win10, ma attenzione solo per stx e stx2.
  8. #258
    byte
    Jan 2015
    Originariamente inviato da ciccio1112
    Sul sito ufficiale, ci sono solo dei driver Beta, e non funzionano molto bene.
    Gli Uni Xonar funzionano bene?
  9. #259
    Jun 2013
    catania
    Non ho provato gli ultimi unixonar quindi non saprei dirti, ma non penso dovrebbero avere problemi, poi puoi consultare il loro forum per qualsiasi cosa, lo sviluppatore risponde molto velocemente.
  10. #260
    byte
    Jan 2015
    Non funzionano!!
Pagina 26 di 28
  1. Asus Xonar ESSENCE ST/STX Parte Seconda: l'upgrade estremo
    By audiodan in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 62
  2. Asus XONAR ESSENCE ST PARTE TERZA: OP-AMP
    By audiodan in forum DAC e DSP
    Risposte: 70
  3. Asus xonar essence burson
    By Wild79 in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. DMA 03: una ASUS Xonar Essence STX "truccata"
    By bibo01 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 12
  5. Recensione Asus Xonar Essence STX - [NEWS]
    By brugola.x in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 16
