ha visto che esiste una skin per Foobar chiamata dark one? (prova a googlare)
Ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto del forum, ma consulto queste pagine ormai da svariati anni.
Vi scrivo per un consiglio su modifica della asus xonar essence stx.
Dopo aver letto e studiato tanto questa discussione ho deciso di intraprendere anche io la strada dell'upgrade, forse non estremo, ma che spero mi faccia raggiungere dei buoni livelli di ascolto nel mio setup.
Ho un pc dedicato alla zona audiovideo, in realtà io lo uso anche per visione di film poichè ho un unico ambiente sia per ascolto audio 2 canali che multichannel.
Il pc al momento è configurato con windows 8 come sistema operativo, ma ho in progetto di sostituire con windows server 2012 e audiophile optimizer.
Come player audio al momento la mia scelta attuale è jriver (e sporadicamente foobar2000).
Tornando alla Asus, la mia idea era quella di modificare opamp ( già acquistato l'ultima versione dei burson dual, tralaltro arrivati oggi ), modificare clock e fare una alimentazione lineare.
Sugli opamp pochi dubbi, tolgo quelli di default e metto i burson.
Per quanto riguarda l'alimentazione, non vorrei sostituire l'alimentazione di tutto il pc, poichè possiedo un ottimo ATX con basso ripple. La mia idea è quella di creare un piccolo alimentatore lineare solo per la asus. Il progetto è il seguente:
Prelevo la 220VAC dall'atx, entro in un releè 220v comandato dai 5v della sk madre, a seguire trasformatore rcore che esce con 15 e 9v, e infine 2 circuiti con ponte raddrizzatore e stabilizzatore di tensione rispettivamente a 12v e a 5v.
Chiederei agli esperti se questo setup può andare bene.
Ultimo punto il clock. ho già acquistato e sostituito, con successo, un vanguard 24.576 0.1 ppm. Ho però notato che la mia scheda ha un layout diverso da quelle che ho trovato in rete. Il clock è infatti in un angolo della scheda ed è presente un secondo oscillatore.
Adesso la domanda è: devo sostituire anche il secondo oscillatore? se si con cosa??
Attendo con ansia giudizi/commenti sul setup e sulle modifiche che sto effettuando.
Grazie in anticipo.
Marco.
Ciao Marco e benvenuto anche a te in questa allegra combriccola di disadattati digitali.
Ma ora veniamo a noi: stiamo parlando della STX o della STXII? Il layout della seconda è un po' diverso ma soprattutto la qualità degli oscillatori e dei regolatori di tensione locali (nella nuova gli eccellenti Texas TPA 7A4700 e 7A3301) che eviteranno la maggior parte dei guai e dei problemi in sede di modifica. Insomma nella nuova STXII non toccherei gli oscillatori e tantomeno i regolatori di tensione (vi voglio vedere a farlo!), mentre ok i Burson, anche se non ho ascoltato i nuovi sono sicuro che andranno meglio di qualsiasi ragnetto (forse i Muse 01 se la giocano ma vai a trovarne qualcuno originale e non cinesi fasulli....).
Ci resta l'alimentazione e una domanda: ma perchè tutto quel casino?
Cio' che ti serve è:
- Un vecchio connettore Molex 4 pin che troverai sulla baia o prendendolo qualche vecchio alimentatore da PC fuori uso
- un circuito di alimentazione a 12V e uno a 5V (puoi fartelo da te usando l'eccellente LT3080 oppure acquistando uno dei circuiti già pronti (e molto ben fatti) di diyinhk (cerca il sito di questo bravo produttore di Hong Kong)
- Un piccolo trasformatore da non più di 25VA con doppio secondario 12-0
Senza toccare l'ATX ti porti un secondo cavo di alimentazione dentro il case e il gioco è fatto: la asus resterà sempre in tensione mentre il pc camminerà come al solito. Più facile di così!!!
innaniztutto grazie per la velocissima risposta. la scheda è la STX. acquistata circa un anno fa, penso sia una versione leggermente diversa da quella che ho visto + volte in foto. ha 2 oscillatori, e il clock da 24.576 è messo in un angolo.
X audiodan: forse mi ero spiegato male, ma il mio progetto di alimentazione è praticamente uguale a quello da te descritto.
Trasformatore rcore da 30VA chr esce 2x15 e 2x9. a seguire circuiti di regolazione a 12 e a 5.
L'unica differenza è che metto il rele' per l'accensione simultanea dell'atx e della asus.
la 220 volevo prenderla da dentro l'atx solo per una questione "estetica", cosi' da mantenere tutto il cablaggio interno al case del pc.
Il mio dubbio principale ora è capire se è necessario sostituire anche il secondo oscillatore...
Audiodan, tu dovresti conoscere la versione di stx che ho io, avevo visto una discussione dove parlavi di questa versione un po' più nuova...
L'ho solo vista ma l'oscillatore in dotazione non è scadente per cui non lo toccherei. Ben più importante è l'alimentazione
