Ho preso un agilty 3 ocz da 60 gb,
posso clonare l attuale hd senza problemi' va bene acronis true image? lho gia usato e mi sembra di averlo istallato. il SO cn cmp2 occupa si e no 500mb come consigliate di formattare?
grazie
Ultima modifica di gerry75 : 28-03-2012 a 22:50
ho eseguito la clonazione del SO su ssd,
prima avevo allineato l hd come da guida e verificato il processo, credo pero che durante l operazione quacosa nn sia andato a buon fine. il SO funziona bene ma secondo me siè perso l'allineamento.
che mi dite ?
Cosa ti fa pensare che non sia più allineato?
Come mai hai 2 partizioni?
Che co...ne che sono il disco ricontrollando sembra a posto
la seconda partizione lho tenuta per provare la riproduzione da ssd anziche da usb
che faccio la tolgo? grazie
ragazzi ma su seven non è inutile allineare il disco?? io so che e funzionale per XP ma per winddows7 non è necessario
akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1- 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
L'allineamento di un SSD è necessario per assicurarsi che un settore logico comincia esattamente all'inizio di una pagina fisica dell'SSD. Senza quest'allineamento, la scrittura di Windows avviene su due blocchi al posto di uno soltanto, quindi la velocità si riduce di circa il 50%.
L'instalalzione di Seven su un nuovo SSD prende cura dell'allineamento. Ciò non avviene per XP - per questo la Guida. Quindi, ciberjack, hai ragione!
Inoltre, Seven supporta la modalità Trim.
Può darsi che la seguente segnalazione sia già conosciuta dalla maggior parte di chi possiede almeno un SSD, ma provo a scrivere questo post per dare un contributo (spero utile) alla nostra bella comunità di possessori di cmp2.
Io faccio parte di quelli che, nella fase di configurazione del cmp2, ha installato prima Windows Xp e poi Windows 7, ignorando completamente il problema dell'allineamento del disco. Quando sono venuto a conoscenza di questo problema (diversi mesi dopo aver completato la configurazione) ho controllato subito che il mio SSD fosse correttamente allineato... ma non era ovviamente così!!!
Mi sono chiesto quindi come dover procedere per correggere l'allineamento senza però dover riformattare il disco e cosa più impegnativa, rifare tutto il processo di configurazione del cmp2!!!
Per qualche settimana, amareggiato ed in balia della pigrizia, ho lasciato perdere.. fino a qualche giorno fa e cioè fino a quando ho scoperto il programma freeware che si chiama Minitool Partition Wizard Home Edition, ora alla versione 7.6.
Rimboccatomi le maniche, l'ho scaricato con un altro pc, copiato su una chiavetta usb ed installato nella partizione con Windows 7.
A questo punto, una volta avviato il programma, ho seguito le istruzioni che prevedono di:
- selezionare il disco non allineato;
- cliccare sulla funzione "Allinea tutte le partizioni".
Il programma ha provveduto dunque a riavviare il pc e ad avviare il processo di allineamento del disco (e quindi di tutte le partizioni in esso contenute), nonchè a ricostruire l'MBR del disco stesso!!
Il tutto in modo automatizzato, senza aver compiuto da parte mia ulteriori operazioni: ho semplicemente aspettato (qualche minuto, circa 4-5 per un disco di tre partizioni, da 90gb)!!!
Completata tutta la procedura, il mio disco è risultato perfettamente allineato ed avviabile!!
Più facile di così!!!
