Fit-PC2: S.O. su una SDHC card?
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito Fit-PC2: S.O. su una SDHC card?
    Sono in possesso di un Fit-PC2 e a breve proverò una configurazione simile a questa e forse qualcosa in più.
    Stavo ipotizzando la possibilità di mettere il SO e il software player direttamente su schedina SDHC da 16GB invece che su HDD o SSD.
    Per queste card esistono varie classi che ne determinano la velocità di trasferimento. Credo che arrivino a Class 10 pari a circa 30MB/s. Inoltre, vengono viste come una periferica USB.
    Ha senso scegliere i modelli più performanti che si avvicinano quasi al limite USB2?
    Oppure, ha poco senso trattandosi di SO+player e quindi accontentarsi di modelli da 15MB/s?
    Oppure, in senso opposto, meglio scegliere un SSD da 16GB ed avere il max della veocità?
    Ultima modifica di bibo01 : 23-12-2010 a 17:56
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Io andrei di SSD Bibo è la soluzione che, ti offrirebbe maggiore performance
    Aspetto le niuz
    Oct 2010
    Aspetto le niuz
    Credo che mi trovi d'accordo.
    Non sarebbe male mettere in esterno l'SSD/HDD attraverso un cavo SATA M/F e alimentazione separata.
    Forse non sarebbe una cattiva idea!
    Oct 2010
    Per una soluzione esterna, quindi alimentata separatamente, si potrebbe usare una dock station per dischi 3.5" e 2.5" con il collegamento eSATA e utilizzare un cavo eSATA-SATA!
    gibibyte
    Dec 2005
    Che senso cia mettere l'hdd esterno non fai prima a far entrare il cavo per alimentare l'hdd separatamente?Un po di modding non guasta
    Oct 2010
    Originariamente inviato da Mirk0
    Entrare il cavo di alimentazione?
    Dove?
    Internamente al Fit-PC2, di cui forse non hai presente le dimensioni, non c'è alcun cavetto. E' tutto hardwired!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Praticamente le Board sono di derivazione industriale quindi una sicurezza Mirk0
    SBC-FITPC2 - single board PC based on Atom Z530 and US15W chipset
    lo spazio è esiguo al massimo, si può fare una buona alimentazione Hi Fi Grade per il solo Fit PC
    Oct 2010
    Poi, ripensandoci un secondo, era proprio un consiglio sbagliato! Mirk0
    L'idea di mettere l'HD esternamente è proprio per avere un'alimentazione separata da quella della MB.
    ...in stile tipicamente cMP2
    @ Wasky
    La vedi quella tacchetta laterale sulla MB vicino l'angolo?
    E' l'unico posto per far passare un cavetto dalla parte superiore a quella inferiore...come dovrò far io
    gibibyte
    Dec 2005
    Io parlavo di un case proprio fanless no di quella scatoletta...ci sta la scheda madre a derivazione industriale ma ce ne sono tantissime altre altrettanto valide...per l'alimentazione esterna intendevo proprio un alimentatore/batteria che alimenti l'hdd, sulla scheda madre ci arriverebbe solo il segnale dell'esata/sata;Indi per cui avresti due cavi che alimentano il pc uno la scheda madre e uno per tutti gli altri componenti...Poi il bios quanto e castrato sulla quella motheboard del fit-pc2?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Alimentazione Fit PC2 ovviamente con CAPS a bassa ESR e ESL filtrati con MKP
    Capperi esiguo lo spazio a disposizone veramente
    Roberto
  1. Fit-PC2 test + firewire
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 57
  2. Transcend presenta una card PCIe USB 3.0 - [NEWS]
  3. Compulab Fit-PC2 V.2 - [NEWS]
  4. Aiuto Acquisto Ram Pc2 8500 o PC2 9600
    By Vincent Vega in forum -= RAM =-
    Risposte: 14
