Illuminato/acceso è ottimo
Primo giro di bench con cpu a 4,5GHz e vga a default...
RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
I 1000 Punti più sudati della storia...
La configurazione è questa... sempre con cpu a 4,5GHz...
Ho fatto anche un Heaven e i 3DMark Extreme e ultra...
Poi sono morto XD
Approfitto per segnalare che l'enthoo evolv, dopo una sessione di più di un ora ad Ark (survival basato su unreal engine 4 ) è diventato incandescente... letteralmente, non riuscivo a tenere la mano sopra :o Bisogna anche dire che la 290x è la vga meno adatta da mettere dentro un case compatto, in pratica ha raggiunto picchi di 93 gradi durante il gioco :o
Nei prossimi giorni devo assolutamente incrementare l'aria in espulsione sostituendo la 120 sul retro con una 140 e aggiungendo una seconda 140 ( e forse anche una terza... ) sul top![]()
Intanto ho ordinato questa...
Mi sa che sistemo il top del case una volta per tutte e non ci penso più![]()
Stasera ho provato a togliere il top del case e a rifare un giro con ARK ... il risultato è stato ... 94 gradi sulla GPU :o
A quanto pare l'unreal engine 4 è particolarmente pesante e fa scaldare oltremodo la vga...
A questo punto non credo che la mod che ho preventivato possa sortire effetto... C'è solo da cambiare scheda ...
Hai provato col pannello anteriore aperto?
Marco
Sisi, praticamente ho disassemblato il case... È rimasto solo lo scheletro...
Ma lo fa solo con questo titolo, nei bench o con altri giochi lavora a più di 10 gradi sotto ...
Allora ragazzi, mi serve un consiglio... devo cambiare assolutamente la vga perché la 290x non è gestibile in una build di questo tipo.
Visto e considerato che utilizzo un monitor FHD (1080p) @60Hz credo che una gtx 970 possa essere la soluzione ideale.
La situazione in casa AMD mi pare abbastanza chiara e non vedo in catalogo proposte adatte... insomma la Fury liscia è una belva da 300w...
Considerando che domani su Amazon è il Prime Day, se mi si presentasse una buona occasione, su che scheda dovrei puntare?
