integrazione (la prima) nel mio silverstone tj07
Pagina 11 di 17
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 168
  1. #101
    somewhere in the cyberspace
    bene , questa non è sfocata .. ad ogni modo dovresti fare una foto dove si veda il case per intero sia da un lato che dall'altro, è importante che si veda ogni particolare per poterti aiutare al meglio .. la foto di mezzo pc come in questo caso mi porterebbe a darti delle risposte a metà .. su su ...
    Facciadibook
  2. #102
    kibibyte L'avatar di danyrace
    Nov 2010
    Taranto
    zio queste sono le foto del case come hai chiesto te.....fammi sapere qualcosa in merito ok? :-;
Nome:   2011-01-02 11.45.15.jpg
Visite: 119
Dimensione:   131.3 KB
  3. #103
    Nov 2010
    Taranto
    Originariamente inviato da danyrace
Nome:   2011-01-02 11.46.59.jpg
Visite: 108
Dimensione:   151.6 KB
  4. #104
    fermo li !!!!! non fare niente altro !!! è tutto sbagliato !! allora hai collegato i tubi in maniera sbagliata
    quel tubo che va dalla pompa al radiatore è fuori luogo , non ha senso di essere perchè quel raccordo sulla sanso è il raccordo da cui ENTRA l'acqua e quindi deve ricevere il tubo che arriva dalla tanica, non ha senso metterci il radiatore di mezzo che tra le altre cose deve essere spurgato dall'aria al suo interno ... mentre quello piccolo è quello da cui ESCE .. cosi come è strutturato il loop accendi l'impianto e poco dopo ti sei bruciato 110 euri di pompa !!! perchè non pescando liquido girerebbe a vuoto ... e ciao .. devi invertire i tubi e ti ripeto che il raccordo grande centrale è quello di ingresso e quello piccolo rivolto verso l'alto è quello di uscita ...
    Facciadibook
  5. #105
    Nov 2010
    Taranto
    zio, io avevo fatto come dicevi te pero la pompa non pescava l'acqua....poi ho invertito la pompa ed ha incominciato a pescare acqua facendola andare in giro...per quanto riguarda l'aria l'ha spurgata tutta...penso...perche ho inclinato il case nelle varie maniere e poi la pompa non fa piu rumore...quindi dovrei reinvertire la pompa?
  6. #106
    non mi è chiaro quello che hai fatto ....
    Facciadibook
  7. #107
    Nov 2010
    Taranto
    zio...praticamente il giro che fa e il seguente....la mandata della pompa butta acqua prima nella vga e poi nel radiatore posto sul top per poi uscire di li ed andare nel wb cpu e poi nel chipset...dal chipset va nella vaschetta e dalla vaschetta al radiatore e dal radiatore all'entrata della sanso.....invertendo la pompa...cioe come feci prima di fare cosi.....non pescava acqua ecco perche poi ho invertito.....dimmi te!!!!!
  8. #108
    allora il giro giusto nel tuo caso è questo : in ordine ....
    vaschetta > pompa > radiatore inferiore > vga > chipset > cpu > radiatore superiore > vaschetta
    in questa maniera dovresti avere un giro molto più corto e sopratutto la vaschetta sulla pompa che è essenziale ... poi se vuoi invertire cpu e chipset non ci sono problemi ... cerca di fare curve morbide evitando di strozzare troppo i tubi ...
    Facciadibook
  9. #109
    Nov 2010
    Taranto
    perdona l'ignoranza zio, ma non e meglio se dal chipset va al radiatore superiore e poi alla cpu? questo e un discorso che sto facendo per logica in modo che l'acqua che arriva alla cpu sia un po piu fresca e non magari che sia gia calda per via di vga e chipset.....a sto punto il radiatore superiore penso sia superfluo in base la giro che hai detto tu......alla fine radiatore superiore....vaschetta....pompa....radiatore inferiore.....ovviamente io parlo da inesperto........ e mi piacerebbe capire.....
  10. #110
    ci mancherebbe .. devi sapere che la temperature dell'impianto si stabilizza in maniera pressochè identica in ogni punto dell'impanto stesso , quindi il fatto che ci siano chipset, cpu, gpu o viceversa uno dietro all'altro o che prima di entrare in uno di quelli ci metti in mezzo il radiatore non cambia nulla, così come non cambia nulla se dalla pompa entri dentro diretto al radiatore con il liquido che inizialmente è praticamente a tamb .. tanto poi la temperatura diventerà identica o quasi in ogni punto , dopo di chè devi sapere che ogni modulo dei radiatori è in grado di dissipare ca 130 W , pertanto un V4 ha circa 520 W di potere dissipante , un V3 ca 390 W e cosi via ... nel tuo caso se sommiamo il potere dissipante dei due radiatori otteniamo un valore totale di ca 910 W .. che sono più che suffecienti per il tuo hardware anzi ne avanza .. questo ti permette di usare le ventole a bassa rotazione per avere un rumore delle stesse molto contenuto, anzi puoi permetterti il lusso di mettere in OC sia la cpu che la gpu ...
    Facciadibook
Pagina 11 di 17
  1. Silverstone TJ07 v2
    By bones in forum Integrazioni
    Risposte: 14
  2. [INTEGRAZIONE] Silverstone Tj07 rev 2.0
    By EmaXOC in forum Integrazioni
    Risposte: 17
  3. Vendo case silverstone tj07 + silverstone sstcfp51 ( 4hd in 3 slot 5,25" )
    By Kam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. SilverStone Temjin Tj07
    By Kam in forum Worklogs
    Risposte: 18
  5. Case SilverStone TJ07
    By italian soldier in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
