Bluescreen & Coil Whine R9 290x Reference
Pagina 10 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visualizzazione dei risultati da 91 a 99 su 99
  1. #91
    Mi sembra strano... Dal CCC li vedi? Afterburner?
  2. #92
    Mar 2014
    CCC mi ha sempre mostrato solo la percentuale di rotazione mentre Afterburner come GPU-Z alla voce RPM non visualizza alcun valore.
  3. #93
    Vero, il CCC è percentuale ma almeno un valore lo mostra.
    Probabilmente allora hanno davvero cambiato qualcosa però mi pare strano che con un semplice aggiornamento driver si perda la possibilità di leggere dal regolatore il valore di rpm e solo su determinati modelli... Probabilmente gpu-z (come afterburner) legge una valore riportato dal driver, senza andare a interrogare direttamente la scheda.
    Ok, grazie per il riscontro.
  4. #94
    Jun 2014
    ciao anche io ho queste schermate blu che capitano a random, Federico potresti gentilmente spiegarmi meglio i settaggi di asus gpu tweak? grazie
  5. #95
    hai anche tu una SAPPHIRE R9 290X con dissipatore reference ?
    prova a disabilitare la voce nei CCC "applica qualità video uniforme"
  6. #96
    Jun 2014
    ho una sapphire r9 290 tri-x, ho disabilitato l'impostazione ieri vediamo come va. grazie. scusa la mia ignoranza ma cosa significa reference?
  7. #97
    reference è il dissipatore standard AMD, quello con la ventola radiale per intendersi ... un modello differente dal tuo
  8. #98
    Dec 2013
    ciao a tutti. Oggi ho finalmente installato un Arctic Accelero Xtreme 4 sulla mia R9 290, ottenendo temperature ottime e rumore praticamente inesistente. Il problema è che ora noto che la mia scheda è affetta da questo fenomeno chiamato Coil Whine. Appena avvio un applicazione che richiede un po' più di lavoro della GPU inizia a fischiare che è una bellezza. Prima non ci avevo fatto tanto caso perchè pensavo che fosse un rumore passeggero che passava dopo poco... in realtà penso venisse coperto solo dal rumore della ventola stock.
    E' una cosa pericolosa per la scheda? Dovrei tenerla così oppure no?
    Grazie.
  9. #99
    è una cosa normalissima che sotto carico i componenti elettronici, in particolare i condensatori, emettano un sibilo, più o meno avvertibile, in base alla tipologia usata ...
Pagina 10 di 10
