Problemi e domande su Sapphire R9 280X Toxic
Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 88
    Dec 2013
    Predefinito Problemi e domande su Sapphire R9 280X Toxic
    I Problemi:
    l'ho installata lunedì fino a ieri tutto bene ma oggi ho cominciato a notare degli strani sfarfallii, credevo che fosse qualche interferenza ma continuano, non sono costanti,capitano raramente e durano meno di un secondo ma ci sono mi sono capitati anche scrivendo questa discussione sembrerebbe solo quando uso firefox.
    Inoltre ho scaricato da steam L'Edizione completa di Arma 2 quella con tutte le espansioni, il gioco non da problemi, qualche volta vedo gli alberi fatti di pixel grigi ma credo che sia un problema del gioco, provando a fare i Benchmark di arma 2 mi segna su tutti e due meno di 30 FPS , mi chiedo se è normale visto che il gioco ha ormai i sui anni e io ho un pc appena assemblato.
    Allora ho provato a testare la scheda con i vari Benchmark ho provato
    3D Mark RISULTATO=
    Valley Benchmark 1.0 RISULTATO=
    Heaven Benchmark 4.0 RISULTATO=
    Io non sono esperto ma guardando i valori non credo che ci siano problemi però durante lo svolgimento dei Benchmark la scheda video faceva strani rumori soprattutto con 3D Mark con gli altri Bench erano più contenuti, provenivano sicuramente dalle 3 ventole sembrava che tocassero qualcosa, con 3D Mark sentivo anche una specie di fischio, con i bench la scheda è sotto stress quindi aumenta la sua rumorosità a causa delle ventole ma non si dovrebbe sentire solo il tipico rumore delle ventole che girano a maggior velocità ? in idle non fa questi rumori neanche con arma 2 che è un gioco datato e quindi non la carica abbastanza. La cosa che mi preoccupa sono gli sfarfallii e gli strani rumori. Può essere che sia difettosa ?
    Le caratteristiche del PC sono in firma
    byte
    Sep 2013
    I rumori di tipo elettrico dovrebbero essere normali, se non sbaglio si chiama coil whine. Io cercherei di capire se ci sono rumori meccanici dalle ventole.
    Inviato dal mio LG-C660 con Tapatalk 2
    Ciao,
    per quanto riguarda i rumori di natura elettrici sono abbastanza comuni sulle schede di fascia alta e dipendono dalla sezione di alimentazione.
    Non conosco il benchmark integrato in Arma2 ma i risultati con gli altri che hai postato sono tutti allineati con la 280X che abbiamo in laboratorio.
    Dec 2013
    Ciao,
    Perfetto infatti prima avevo un pc molto vecchio quindi per me queste schede sono futuristiche e non le conosco, a questo punto anche i rumori che provenivano dalle ventole possono essere normali quindi l'unico porblemino sono gli sfarfallii, in un altro forum un altro possessore della toxic si lamentava di questi sfarfallii,accadono raramente ma almeno uno lo vedo sempre ed anche giocando si vedono, il mio monitor è vecchiotto ma ha come risoluzione massima 1920x1080 quindi non ci dovrebbero essere problemi con il monitor ora è collegato con l'HDMI proverò a collegarlo in DVI e RGB e vedo se lo fa anche con questi
    Dec 2013
    Ho provato anche DVI ma li fa ancora questi sfarfallii dite che sia un problema della scheda ? Non sono fastidiosi ma comunque non ci dovrebbero essere
    se te li fa utilizzando solo Firefox non è un problema di scheda ma, al limite, un problema di non perfetta compatibilità tra i driver ed il browser ...
    Dec 2013
    l'ho pensato anche io infatti adesso la testo in qualche gioco e vediamo
    Dec 2013
    Giocando ad arma 2 mentre ero sul menù di gioco ha fatto circa 2-3 sfarfallii di seguito, in game non ne ho notati
    Ecco qui un video di un altro utente che ha il mio stesso problema
    a quanto pare sembra essere un problema del bios in quanto a lui hanno inviato un nuovo bios
    Ultima modifica di scofield1092 : 09-12-2013 a 18:05
    Dec 2013
    Mi accodo al problema segnalato da scoefild1902, noto alcune volte lo sfarfallio dell'immagine e accade sia durante la sessione di gioco che durante il normale uso del PC.
    Le mie specifiche sono in configurazione.
    Speriamo si riesca risolvere con un nuovo bios o nuovi driver, sul supporto americano di AMD ce n'è tanti che hanno questo problema.
    stiamo controllando sul sample a nostra disposizione la cui recensione uscirà lunedì ...
    al momento non abbiamo riscontrato tali problemi, ma non abbiamo finito i test, non vorrei fosse un problema di compatibilità con qualche monitor o con Firefox ...
