Originariamente inviato da
brugola.x
se vuoi ti spiego come faccio io, prima di tutto servono:
- il bios buono da flashare (è il file con estensione .bin o .rom)
- una chiavetta usb (formattata e resa bootable, se hai dubbi in merito basta chiedere)
- atiflash (l'ultima versione la trovi quì Download ATIFlash 4.17 | techPowerUp)
A chiavetta usb pronta gli si copia dentro il file bios ed il file atiflash e si spegne il sistema.
Adesso ci sono due strade ma la cosa fondamentale è fare il boot impostando la chiavetta usb come primaria. Come fare?
- stacchi tutti gli hard disk lasciando collegata la sola chiavetta usb, quando avvierai il sistema la mobo in automatico si regolerà di conseguenza
- imposti manualmente la chiavetta usb come primaria, basta entrare nel bios ed impostare con + e - la corretta sequenza di avvio per gli hard disk
NOTA mi raccomando, hard disk priority.... se tra le voci presenti in lista trovi anche il cd/dvd sei nella schermata sbagliata..
Queste sono le tre stringhe che dovrai copiarti da qualche parte per poi digitarle al momento del flash:
- atiflash -i
- atiflash -s 0 save.rom
- atiflash -f -p 0 nomebios.rom
Avvia il sistema e quando richiesto digita
questo per verificare se la vga ed il suo adapter sono correttamente riconosciuti, nello screen sotto vedrai che io ho due slot occupati, lo 0 da Cypress e l' 1 da Tahiti. Tè con singola vga avrai a che fare con l'adapter 0
Ora si può procedere con un salutare backup del bios attualmente sulla vga utilizzando la stringa:
procediamo digitando
che ci permetterà di visualizzare il contenuto della usb key. Visualizzeremo il file atiflash.exe, il file bios da flashare ed il bios di backup che abbiamo creato con la stringa di cui sopra. (è visibile nello screen sotto.. )
Arrivato a questo punto andiamo al sodo e si và di flash vero e proprio:
dove al posto di nomebios digiterai il nome del tuo bios che vuoi flashare.
NOTA volendo potremmo che risparmiarci di forzare con la f ma male non gli fà sicuro, vai tranquillo.
Se ti può essere utile non lo sò ma ho trovato questa schermata nella quale puoi vedere quasi tutti i passaggi che ti ho indicato quì sopra:
NOTA come avrai visto quì sopra durante la procedura è stato rilevato un errore ed è dovuto ad a mia imperizia, malgrado avessi digitato dir per "ricopiare" correttamente il nome bios ho ugualmente sbagliato digitando BACKUP al posto di BACKUP1, per questo non trovandolo mi segnalava l'errore.
Poco male, è stato sufficente digitare correttamente la stringa per procedere al flash completanto l'operazione con successo.
Ora, se mi sono spiegato male, se hai dubbi su qualcosa ti prego di chiedere, non farti problemi. Il flash del bios è un operazione delicata, è di fatto tanto semplice quanto letale quindi prima di fare delle cose a caso meglio parlarne, prevenire è sempre meglio che curare.
