Soluzione per crash quando la scheda è in idle
    Jan 2010
    Predefinito Soluzione per crash quando la scheda è in idle
    Per tutti coloro che hanno problemi di crash con schermo a righe suggerisco di seguire questo workaround.
    Premetto che anche la mia scheda ha sofferto del problema in oggetto e che da quando ho adottato questa soluzione non ho avuto più nessun crash ed il sistema è ormai stabile da circa un mese.
    Il suddetto workaround intervenendo su un profilo ccc risolve però solo a livello del sistema operativo. Quindi per chi utilizza per esempio Linux non ho trovato ancora una soluzione efficace.
    Spero che venga rilasciato presto un nuovo bios che alzi leggermente le frequenze di clock quando la scheda è in idle, e mi chiedo comunque se il fatto che la scheda per fuzionare correttamente debba utilizzare frequenze di clock più alte di quelle di specifica originali, sia da attribuirsi a componentistica fallata.
    Un saluto
    p.s.
    se l' allegato non fosse sufficientemente leggibile riporto il link originale http://www.ngohq.com/images/articles...VS/Profile.jpg
Nome:   Profile.jpg
Visite: 274
Dimensione:   74.2 KB
    Oct 2005
    Verona
    Beta ha scritto un focus con i dettagli relativi alle varie schede Sapphire che possono avere dei problemi:
    http://www.nexthardware.com/forum/as...ios-focus.html
    Inoltre a breve dovrebbero arrivare driver Catalyst Hotfix.
    Jan 2010
    Grazie per la risposta ma la mia scheda come da firma è una Sapphire 5970 oc edition, quindi non compresa in quella lista. Poi il fatto di aver aggirato il problema avendo aumentato la frequenza di clock quando la scheda e a riposo, non risolve il mio dubbio sul fatto che l' hardware possa essere fallato....
    Riguardo ai driver Catalyst, credo che la soluzione andrebbe risolta ad un livello più basso, a livello del bios diciamo, poichè la scheda risulta inutilizzabile per esempiio sotto Linux....
    Oct 2005
    Verona
    Chiedo venia, pensavo ti riferissi alla serie 5700.
    A quanto ne so, un possibile fix è in cantiere per le schede superiori, oltre a quello per 5800 che c'è già.
    nibble
    Dec 2009
    Grazie grazie grazie!!!!! ora la mia scheda funziona perfettamente!!!
    bit L'avatar di Andren83
    Sep 2009
    Quale sarebbe???
    Io ho lo stesso problema ---> http://www.nexthardware.com/forum/as...c-edition.html
    Quindi il problema suddetto sarà risolvibile con un nuovo bios per la mia hd5850 Toxic oppure tramite driver nuovi come mi ha suggerito beta???
    Ci tengo a capire dato che vorrei togliermi il dubbio di capire se il problema è di hardware fallato...
    CM 690 + i7 920 D0 @ 4,2ghz + Gigabyte GA-X58A-UD7 Bios F6 + Prolimatech Megahalems + NB M12-S3HS
    Corsair Xms3 6gb 1600mhz @ 7-8-7-20-1T 1,65v + WD Raptor 74Gb + WD Caviar Green 1Tb + Corsair Hx850
    Enermax Acrylux + CM Storm Sentinel + HD 5850 Toxic @ 920-1280 + Win 7 Pro 64 bit
    + Samsung P2370HD
  1. Radeon 5770 va in crash quando è in IDLE
    By spedake in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 185
  2. crash scheda video ati radeon hd 4870 x2
    By skunk25 in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire 5770 crash in idle
    By darkuccio in forum Assistenza tecnica
  4. Scheda SAPPHIRE HD2600PRO AGP - CRASH continui
    By Elcinghia in forum Assistenza tecnica
  5. Crash irreversibile: quando il log puo' aiutare a capire.
    By salvatore in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
