Problema con HD4870 1GB
    Jan 2009
    Unhappy Problema con HD4870 1GB
    Un saluto a tutto il forum!
    Il mio sistema:
    i7 920
    P6-T Deluxe
    3G Corsair Dominator
    HD4870 1GB
    Da quando ho acquistato la scheda video (quindi anche sul precedente sistema) ogni tanto rilevo la seguente anomalia: accendo il pc, il segnale video arriva al monitor e immediatamente parte la ventola di raffreddamento della GPU a rotazione massima e il segnale sparisce...il pc rimane acceso, ma inerme.
    L'anomalia la registro anche durante le mie sessioni di gioco (Sacred 2 - Fallout 3), ma in questi casi si limita a partire la ventola alla massima rotazione per 1-2 secondi, senza ulteriori effetti collaterali.
    Sto pensando ad un probabile difetto del sensore della temperatura che percepisce troppo calore, attiva la ventola e stacca il segnale. Voi che ne pensate?
    Grazie
    ciao e benvenuto.
    Il problema potrebbe essere risolvibile con l'aggiornamento del bios, ma questo purtroppo non è ancora disponibile.
    Puoi indicare l'alimentatore utilizzato? il mancato avvio è spesso causato da alimentazione insufficiente.
    Jan 2009
    ciao e benvenuto.
    Ciao, ho un Enermax Liberty 500Watt. Il fatto è che durante l'uso "smodato" della scheda durante i giochi non ho rilevato alcun calo o blocco del sistema. Appena acceso dovrebbe richiedere poca corrente ed è strano che lo faccia solo in qualche occasione...mah
    Il sistema è in overclock?
    Oct 2005
    Verona
    Ho dato un'occhiata alle specifiche dell'alimentatore e, a default non dovrebbe aver problemi con il tuo sistema.
    Tuttavia in overclock potrebbe diventare stretto, 440 Watt totali sulla +12 Volt potrebbero esaurirsi in fretta su una piattaforma i7.
    Jan 2009
    Il sistema non è in overclock ne GPU ne CPU.
    Jan 2009
    Exclamation Log
    Ciao, il sistema si è riavviato di nuovo e stavolta ero in Windows. Ho dei log presi con GPU-Z che mostrano dei dati interessanti:
    http://gpqnemo.altervista.org/Doc/GPU-Z_08012009.xls
    Che ne pensate?
    Ultima modifica di gpqnemo : 08-01-2009 a 19:26 Motivo: Aggiunta titolo
  1. Problema con Sapphire HD4870 1GB
    By jumpboy8 in forum Assistenza tecnica
  2. AIuto HD4870 1gb
    By tonysuper in forum Assistenza tecnica
  3. Problema crash Sapphire HD4870 1gb
    By stebru78 in forum Assistenza tecnica
  4. [HD4870 1GB] non va in digitale
    By marlon in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
  5. Problema Crossfire con 2 HD4870
    By stock in forum -= Schede video e acceleratori =-
