Rinnovo e sistemata impianto
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Oct 2005
    Verona
    Predefinito Rinnovo e sistemata impianto
    Dunque...
    Eravamo (o ero ) rimasto qui:
    Ora, grazie all'arrivo di nuovi componenti, mi accingo a riordinare ed a risistemare l'impianto.
    Ecco la lista degli oggettini da integrare:
    - Swiftech Storm G4
    - Swiftech MCP655 (Grazie Davide, alias Dax)
    - Bobbletrap Lunasio a 2 raccordi (Grazie come sopra)
    - Tubi crystal 12x17 (sempre come sopra)
    - Radiatore Black ice Extreme V1
    - Ventola Aerocool Xtreme turbine
    Oltretutto, come potete notare dalla prima immagine, per fare posto all vaschetta Ybris Acquarius III light, avevo rimosso il cestello degli HD. Non che mi andasse molto, ma ho dovuto farlo.
    Ora che la rimuovo, tenterò di ripristinarlo, e da misure preliminari, posso dire che sia una cosa più che fattibile.
    Un'altra cosa... il mio impianto a liquido ideale, deve garantirmi il massimo di ergonomia possibile ovvero, devo essere in grado di sostituire quasi ogni componente del pc senza dover smontare anche l'impianto. Finora (con qualche compromesso) ci sono riuscito, vedremo questo giro cosa viene fuori.
    Bando alle ciance, let's start with the photos...
    La tavola della taverna:
    Ed il cestello che intendo ripristinare:
    Stay Tuned!
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    buon lavoro... anche io sono in fase smontaggio/montaggio pc... ma in camera mia... :crazy
    Oct 2005
    Verona
    Per fortuna posso occupare la taverna a tempo indeterminato...
    Sper solo che non passi mai quel tifone che risponde al nome di mia cugina...
    Oct 2005
    Verona
    Dunque, cestello hd reinserito:
    Notare la 8x8 ben allineata:
    Ed ecco il cestello con a fianco la pompa:
    Ed un bello strato di gomma piuma sotto la pompa:
    Oct 2005
    Verona
    I lavori procedono, ora sono in fase di testing tenuta impianto.
    Saltando i vari passaggi intermedi, ecco il pc:
    Bobble trap fuori dal case a sinistra, radiatore sul tetto.
    Sono rimasto spaventosamente impressionato dalla pompa. Per il riempimento, l'ho mantenuta al minimo, per evitare frustate. Già al minimo ha un risucchio incredibile e l'acqua gira molto velocemente il circuito. La pompa è inudibile.
    Una volta scaricate le bolle, quale migliore velocità per testare la tenuta se non il massimo? Allora metto il potenziometro su 5 ed accendo. Si è scatenato il finimondo... L'acqua gira talmente forte che il wb fischia leggermente... (almeno, avvicinando l'orecchio il fischio sembra provenire da li). La pompa fa un leggero rumorino di fondo, ma nulla di che e le vibrazioni prodotte sono un'inezia.
    Prima, con la newjet 1200, avevo il radiatore che vibrava. Ora sembra che non giri acqua dentro.
    Infine la pompa scalda pochissimo al massimo. Sempre prima, se accendevo il circuito a pc spento, in breve tempo avevo il rad caldo, ora non più.
    Sono entusiasta.
    A lavoro finito, seguiranno altre foto. Purtroppo mi sono accorto di aver finito l'additivo, per cui niente effetti un reactive a breve...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottimo lavoro Niccolò...
    Oct 2005
    Verona
    Ti ringrazio...
    Ora il pc funziona e il lavoro è finito... manca solo l'additivo. Quale mi consigli? Pensavo all'xr-1...
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    Ti ringrazio...
    si xr-1 a detta di molti dovrebbe essere il migliore in circolazione, peccato solo che non c'è molta scelta di colori o perlomeno a me servirebbe blu...
    chicco se ti viene facile posti una foto del rad sul tetto?
    Oct 2005
    Verona
    Certo, le avrei messe comunque... sono nella digitale, devo solo scaricarle.
    gibibyte L'avatar di Dax
    May 2005
    - Swiftech Storm G4
    Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
    iPhone 4S 64gb user
  1. Rinnovo la taverna....
    By Matty90 in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 66
  2. sistemata all'impianto
    By TheNamelessOne in forum Integrazioni
    Risposte: 14
  3. Rinnovo pc!!
    By kekkop in forum -= Hardware generico =-
  4. Rinnovo il mio help
    By Zot in forum -= Overclocking e CPU =-
