Problema Antec neo eco 620w
    Predefinito Problema Antec neo eco 620w
    Salve, a maggio ho acquistato il suddetto alimentatore
    Nessun problema fino a questa settimana, quando dal nulla è comparso un fastidioso ticchettio costante.
    Già verificato la pulizia della ventola ed è perfetta.
    Per il resto funziona benissimo (sempre che non mi lasci a piedi di botto)
    Cosa può essere?
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Ciao,
    tralasciando le presentazioni che sono sempre ben accette nell'apposita sezione, ti pongo alcune domande:
    1. il rumore è sempre presente fin dall'accensione?
    2. il rumore varia a seconda che il pc sia in idle o a pieno carico (es. giochi)?
    3. hai provato ad arrestare la ventola introducendo un ostacolo, ovviamente in plastica, all'interno della griglia (con l'alimentatore in funzione)?
    se con l'ultima prova il rumore si ferma allora il problema è di ovvia provenienza, in caso contrario potrebbe essere qualche componente, ma senza un registrazione pulita del rumore è impossibile per noi ipotizzarne la provenienza. Solitamente i componenti che iniziano a "sibilare" sono i condensatori in dirittura d'arrivo, ma il tipo di rumore che hai riportato sembra differente.
    Originariamente inviato da Caos85
    Ciao,
    allor dunque.
    Il rumore è presente anche all'accensione.
    Un bel giorno si è messo a ticchettare
    si. il rumore varia. Principalmente come frequenza. Quando gioco (e quindi la gtx 960 ciuccia un po' di piu'), il ticchettio è piu' veloce.
    Non è la ventola....purtroppo.
    May 2009
    allora per essere sicuri che il problema non sia causato da un "conflitto" con un altro dispositivo, possiamo provare ad avviare l'alimentatore a vuoto:
    1. tira via l'alimentatore dal case lasciando collegata ad un molex solo una ventola
    2. tramite una graffetta metti in corto il cavo verde del connettore ATX con un un cavetto nero dello stesso connettore (in questo modo si da il comando d'avvio)
    3. inserisci la spina nella presa di casa.
    sul tubo trovi molti tutorial, basta scrivere: test power supply
    a questo punto l'alimentatore si avvierà e potrai verificare se il rumore si sente anche a vuoto, se si allora c'è poco da fare, c'è qualche componente difettoso. Se invece non senti niente occorre fare un'altra prova... montare l'alimentatore in un'altra postazione.
    mmm
    test dell'altro giorno
    ho staccato tutto. connettori etc. lasciato sconnesso per un po'.
    Riattacco tutto.
    Non fa piu' rumore. COsì per diverse ore
    Lascio il pc la notte spento. Adesso lo riaccendo. lo fa di nuovo (sembra un po' diminuito come intensità).
    Non ho parole.
    Ma che c'entri un cambio di temperatura nell'ambiente?
    Da maggio fino a quasi tutto settembre non l'ha mai fatto. MEsi caldi.
    Mai capitata una cosa così. Se fosse un solenoide che traballa dovrebbe farlo sempre no?
