...per il saldatore va bene l'importante è la punta fine ed il saperlo usare (non è una provocazione, soltanto un consiglio perchè molti lo adoperano in modo scorretto rovinandolo prima del tempo e soprattutto facendo danni...).
Per lo stagno ok.
Per il discoso del misurare il voltaggio, ti dei consigli:
- salda due fili di quelli piccoli sui punti interessati e leggi i valori con il tester dai due altri estremi, non andare mai sulla scheda direttamente almeno finchè non avrai preso la mano e/o non ti troverai di fronte a punti ben raggiungibili (se fai corti sulla scheda accesa rischi di fottere qualcosa...)
- per misurare un valore in tensione (le ram, la gpu...ecc) collega un filo sul relativo pin dell'integrato interessato al cavo rosso del multimetro. Il cavo nero mettilo a massa (lascia perdere il case, spesso non è sempre alla stessa massa della scheda; se riesci ad individuarla, prendine una direttamente dall'integrato in questione oppure da una di quelle sulla scheda oppure semplicemente dalla scocca metallica del connettore usb,ps/2 ecc della mobo)
Spero di esserti stato di aiuto... buon lavoro
