2 Ventole su CHA_FAN: è rischioso?
    Question 2 Ventole su CHA_FAN: è rischioso?
    Se con uno splitter collego due ventole da 120 sull'unico connettore CHA_FAN della mainboard (Asus m3n78pro), si rischia di danneggiarla?
    Una ventola è una Arctic F12(sul retro della confezione c'è scritto che assorbe 0.26A e 12V Dc) e l'altra è una Cooler Master che era presente nel case quando lo comprai. Credo che quest'ultima dovrebbe avere simili valori di assorbimento, ma non ne sono sicuro.
    Non riesco però a trovare in rete una fonte attendibile per sapere quanti ampere eroga il CHA_FAN, quanti ne può reggere e qual'è il limite da non superare.
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da NoWay
    infatti non esiste uno standard de facto, in quanto non tutte le mainboard sono sviluppate con gli stessi
    presupposti a livello funzionale, ed è questo a determinare anche il diverso numero complessivo di
    connettori per ventole, sia a tre o quattro poli, presenti sui pcb delle varie mobo.
    In genere per i connettori tre poli non si crea alcun danno fino ad un assorbimento di 6W (1/2 Ampere),
    pertanto, con le tue due ventole ci dovresti comunque rientrare.
    Lla ARTIC F12 è questa https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f...speed=noscript e la Cooler master è questa Cooler Master - Silent Fan 120 SI2 .
    In base alle specifiche lette sui siti, entrambe pare che non superano i 0,50A di assorbimento e a medio regime.
    Ho trovato sul manuale l'informazione che cercavo:
    The fan connectors support cooling fans of 350mA - 2000mA (24W max) or a total of 1A-7A (84W max).
    Per fare un esempio, sul CHA_FAN potrei collegare anche due ventole da 2A ciascuna.
    Credo che quel range del 1A-7A sia l'assorbimento massimo di tutte le ventole collegate tra CPU_FAN, CHA_FAN e PWR_FAN.
    Non capisco però questo range di 1A-7A.
    I 7A si riferiscono alla somma dell'assorbimento di tutte le ventole collegate tra cpu_fan, cha_fan e pwr_fan. E quel 1A cosa rappresenta? L'assorbimento massimo di una ventola a pieno regime o cosa?
