Aerocool Touch 2100 - [FOCUS]
    Nexthardware Un Fan Controller potente e versatile in grado di dare una marcia in più al look del vostro PC.
    mi piace e so che lo userai a breve per un bel modding
    Question
    Salve, vorrei chiedere una curiosità, è il primo fan controller che compro, nei dettagli si dice che può erogare fino a 25w per canale.
    Ciò significa che eroga continuamente 25w per canale? cioè 125 w in totale?
    nel senso che a prescindere da quante ventole ci sono collegate lui mi consuma da solo 125 w ?
    oppure li "aggiunge" man mano che nel canale viene fatta richiesta ?
    Ringraziando anticipatamente porgo i miei cordiali saluti
    Quando si dice che supporta fino a 25W per ogni canale si intende che si possono applicare carichi massimi di 25W; dunque se non si applica nessun carico non ci sarà nessun consumo da parte della periferica stessa. In buona sostanza non è il fan controller in sé che consuma ma le ventole che andranno connesse.
    grazie , ho ancora un'altro dubbio:
    se io metto una ventola in un canale lui si "accorge" che c'è solo una ventola e manda solo il necessario ? oppure spara direttamente 25 w?
    forse mi risponderò da solo , se mandasse 25 w in un canale che ne richiede solo 2 w brucerebbe la ventola giusto?
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Originariamente inviato da panddemon
    esatto se metti su un canale una ventola da 5w sul quel canale ci sara il consumo di 5w....se metti una da 25w ne consumera 25w ed il max sopportabile sul il canale....dopo di che ce il rischio di surriscaldamenti e altro ...e rischio che il fan control ti lascia a piedi.
    signature
    Credevo di essermi spiegato meglio.
    Il fan controller non eroga Watt a piacimento, ma regola la tensione in uscita che può arrivare ad un massimo di 12V.
    La periferica che collegherai al fan controller, sia essa una ventola o una pompa per l'impianto a liquido, ha un suo assorbimento massimo che è dato dalla tensione applicata per l'amperaggio in base alle sue caratteristiche tecniche; questo assorbimento è proprio della ventola e tramite il fan controller lo si può limitare abbassando la tensione fino ad un minimo richiesto per il funzionamento. Quindi l'assorbimento, a parità di tensione applicata, è dettato dalle caratteristiche tecniche di ciò che viene collegato al fan controller e non dal fan controller stesso.
    Ultima modifica di virgolanera : 16-07-2014 a 17:23
    ho capito, grazie mille, molto chiari e competenti , complimenti
