Corsair A70 e A50 : due dissipatori multipiattaforma dedicati all'overclock - [RECENSIONI]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Oct 2006
    Monte MHz
    Predefinito I due nuovi dissipatori ad aria di Corsair in un confronto testa a testa.
    Il marchio Corsair è da sempre sinonimo di qualità, una delle poche realtà al mondo in grado di fornire soluzioni uniche con un ampio catalogo prodotti, spaziando così tra memorie, SSD, alimentatori, cabinet e sistemi di raffreddamento ad alte prestazioni.
    Le soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni sono un elemento di grande importanza che incontrano sempre più il favore del mercato. Questo tipo di dissipatori sono indirizzati principalmente a un'utenza esigente che necessita del sistema più efficiente e meno rumoroso per il raffreddamento del proprio PC.
    Nel Settore dell'Air Cooling, la maggior parte dei prodotti appartiene a linee professionali in cui sono utilizzati elementi di raffreddamento molto sofisticati che distinguono queste soluzioni da quelle fornite in dotazione all'acquisto del computer. Questo tipo di dissipatori possono essere usati sulla quasi totalità schede madri in commercio e richiedono solo una minima manualità da parte dell'utenza per la loro installazione. Tutto questo è reso possibile grazie al continuo sviluppo tecnologico che fornisce sistemi di aggancio sempre più efficienti e molto facili da montare, rendendo queste soluzioni accessibili a tutti i consumatori anche alla prima esperienza.
    Con i sistemi di raffreddamento serie A70 e A50, Corsair risponde alle richieste del mercato proponendo una serie di prodotti dedicati all'Air Cooling di alta qualità, semplici e pratici da installare.
    I modelli A70 e A50 differiscono tra loro solo nella dimensione e nel numero degli elementi di raffreddamento utilizzati e possono essere usati sulla quasi totalità delle mainboard, per ogni evenienza e aggiornamenti sulla compatibilità vi rimandiamo al sito del produttore.
    non mi dispiacciono per nulla questi dissipatori proposti da Corsair
    interessante anche il prezzo dal momento che le ventole sono in bundle ...
    la grafica o il layout che dir si voglia utilizzato per la confezione del dissipatore è molto simile di quello utilizzato per il box dell'alimentatore AX1200
    mi piace molto questa "nuova generazione" di prodotti Corsair
    bit L'avatar di IlyaPasternak12
    Feb 2011
    Ciao ragazzi io l' ho comprato questa settimana e devo essere sincero... sono rimasto molto colpito sia dalla silenziosità che dalla facilità di montaggio... anche se la pasta termica che danno in bundle può sembrare per molti una schifezza non è perniente male infatti con il mio i7 860 overclockato a 3.500 MHz le temperature in idle sono di 18-23°C oviamente con le ventole al massimo a 2000 RPM non rumorose e a full 100% sui 45-55°C max... pagato 45 euro comprese le spese di spedizione !
    secondo me la corsair ha fatto un ottimo lavoro !
    kibibyte L'avatar di Dani81
    Feb 2010
    Non ho ben capito il funzionamento delle ventole.
    Hanno la velocità fissa a 1600 e/o 2000 RPM? Quindi non hanno variazioni dinamiche, tipo 800 rpm min. ecc.?
    Grazie
    Feb 2011
    allora le ventole sono da 2000 rpm però sono compresi nella confezzione delle resistenze da applicare al molex della ventola che ne riduce la rotazione portandole a circa 1.600 rmp... ma secondo me è inutile in quanto non sono rumorose...
    Feb 2010
    Originariamente inviato da IlyaPasternak12
    Grazie della celere risposta quindi, se ho ben capito, la rotazione della ventola è fissa a 1600 rpm (o 2000 se nn utilizzo la resistenza ), giusto ?
    Feb 2011
    si esatto
    Feb 2010
    si esatto
    Ok, fin qui ci siamo
    Ora mi resta da chiederti un ultima cosa... la ventola e da 12 cm ed è sostituibile con un altra di pari grandezza?
  1. Risposte: 14
  2. Corsair annuncia due nuovi SSD - [NEWS]
  3. Risposte: 0
  4. [Dissipatori] RAM corsair
    By Golduck in forum -= Air Cooling =-
  5. [PD] [Vendo] P4 2.533, ram DDR Corsair, celeron ppga, dissipatori & altro
    By Spank in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 24
