Cooler Master V6GT: il dissipatore per CPU Intel ed AMD con prestazioni e design da vera Gran Turismo.
V6 GT assicura un’eccellente dissipazione ed un rapido smaltimento del calore grazie ad un radiatore è formato da 55 alette inclinate di 5 gradi per ridurre la resistenza al flusso dell'aria.
Il layout a doppia V massimizza l’area di contatto tra le heatpipes da 6mm e le heatsinks; la base placcata in rame garantisce invece una pefetta conduttività.
DynaLoop™ PWM fans
La ventola, con velocità da 800 RPM a 2200 RPM e controllata dalla scheda madre (Pulse-width modulation – PWM), è in grado di generare un flusso d'aria da 34 a 94 CFM per ventola, utilizza una nuova tipologia di bearing, denominata DynaLoop™, che ne estende la vita a 40.000 ore. Le pale, con forma ad onda, incrementano il flusso d’aria mantenendo una corretta pressione dell’aria per garantire una minore rumorosità della ventola stessa (da 15 a 38 dBA).
Prestazioni notevoli e massimo raffreddamento durante le più agguerrite sessioni di gioco; silenziosità ed un basso profilo al lavoro o durante la visione di film.
Made to look the business
V6GT combina grandi prestazioni ad un look decisamente accattivante: la parte superiore è stata equipaggiata con una cover dotata di LED modificabile a scelta fra 3 diverse tonalità di colore ruotando il “tappo dell’olio” del cooler: blue, rosso oppure viola.
Caratteristiche tecniche:
CPU Socket
Intel Socket LGA1366 / 1156 / 775
AMD Socket AM3/AM2+/AM2Dimension
131 x 120 x 165 mm (5.2 x 4.7 x 6.5 inch)
Heatsink Material
Copper base / 55 x 0.3mm Aluminum fins / 6 heatpipes
Heatpipe Dimension
φ 6mm
Fan Dimension
120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
Fan Speed
800 – 2200 RPM (PWM)
Fan Airflow
34.02 – 93.74 CFM
Fan Air Pressure
0.43 - 3.30 mm H2O
Fan Life Expectancy
40,000hrs / 25℃
Bearing Type
DynaLoop™ Bearing
Connector
4-pins
Noise Level (dB-A)
15– 38 dBA
Rated Voltage
12 VDC
Start Voltage
6 VDC
Operating Voltage
6 – 13.2 VDC
Rated Current
0.45A (0.7A Max.)
Input Power
5.4W (8.4W Max.)
V6GT sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dalla fine del mese di Luglio 2010.
Il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 58 € IVA inclusa.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
